Gibt es beim Twingo keinen sogenannten Affengriff? Also eine Tastenkombination, oder 3 Tasten gleichzeitig für 10 Sekunden drücken. Bei meinen Autos der letzten 10 Jahre gab es das bei allen Marken. Damit wird das System komplett heruntergefahren und neu gestartet. Hilft wenn das Radio spinnt oder sonstgem. Hat nur manchmal etwas gedauert bis ein Mechatroniker der Marke im Forum auftauchte und den "Affengriff" publik machte.
Standzeit 12V Batterie bei Nichtbewegen des Fahrzeuges
Affengriff kenn ich nur vom pc😂 der hardreset geht bei jedem mutlimediasystem. Lange an bzw Ausschalter gedrückt halten. Aber das gilt nur für das multimediasystem.. Die Probleme im Motorsystem gehen damit nicht weg. Da muss die Batterie abgeklemmt werden. Und da kommt man als ottonormalverbraucher nicht dran….
Hast du denn schonmal einen beim Twingo gemacht, dass du das weißt?
Wie gesagt bei jedem meiner Autos die letzten Jahre hat der geholfen. Z.B. aktuelle beim 6e: https://www.6e-forum.de/forum/…n/?postID=16821#post16821 Da sieht der so aus. https://www.6e-forum.de/attach…asted-from-clipboard-png/
Das selbe könnte ich für diverse andere Typen und Marken schreiben. Egal ob Nissan Qashqai, CX-30 der sonstige. Ist wie bei TVs das Service-Menü. Auch dort gibt es diese Tastenkombinationen.
btw bräuchte man den Affengriff nicht. das Abklemmen der Batterie geht genau so. Kann man sich nur sparen. Ist nicht jeder so der Bastler und Schrauber.
Gibt es für das Open R Link wie folgt.
Über die Lenksäulensteuerung: Halten Sie gleichzeitig die Schaltfläche „Mode“ (3) und die linke Schaltfläche „Source“ (2) an der Bedieneinheit unter dem Lenkrad gedrückt
Wo kann man das nachlesen?
Edit: Hab's gefunden. Aber das ist ja nur für's Multimediasystem. Trotzdem Danke
nützt aber beim Radio aus besagten Gründen z. Z. auch nix...
