AC Ladeverluste 11kW und Schuko nachgemessen
  • Die "Sezierung" des Twingos geht weiter (wie ein User hier letztens neckisch zu mir meinte :) )
    Diesmal habe ich die Ladeverluste beim Schukoladen und an der 11kW Wallbox nachgemessen. Geladen wurde jeweils von ca 25-100%. Die Energiemenge im Akku wurde per OBD ausgelesen und verglichen mit den Werten eines dreiphasigen Eltako Stromzählers, der der CEE-Dose vorgeschaltet ist. An der gleichen Dose wurde auch Schuko geladen per CEE-Schuko-Adapter. Wallbox war eine 11kW Ecopoint mobile Wallbox und Schuko war der originale VW Ladeziegel vom ID.3, der mit 10A (also 2,3kW) lädt.
    Ergebnisse:
    11kW hatte 13% Verlust
    2,3kW Schuko hatte 21,6% Verlust
    Der Twingo hatte in meinem Test also deutlich mehr Ladeverluste als der R5 im ADAC-Test (11kW mit 5,1% und 2,3kW mit 13,7%). Ich vermute mal, dass sie mit einer anderen Methodik gemessen haben und die Ladeverluste der Ladegeräte selbst vorher bereits abgezogen haben, da der Test nur die verschiedenen Fahrzeuge untereinander vergleichen sollte.
    Die Anzeige der Ladehistorie in der Renault App ergibt übrigens nochmal einen eigenen Wert. Als Beispiel mal beim 11kW Test:
    Durch den Stromzähler sind 24,57kWh geflossen. Die Fahrzeugbatterie hat 21,734kWh geladen. Die Renault App beziffert den Ladevorgang mit 22,00kWh (die App gibt Werte in 0,05kWh-Schritten aus). Somit zeigt sie immer etwas mehr an, in diesem Fall etwas über 1% mehr. Das nur zur Einordnung der Werte aus der Ladehistorie.
