Einphasiges AC-Laden mit mehr als 16 Ampere?
    u.a. In Frankreich hat die (in D nicht erhältliche) Basisversion vom Twingo E-Tech nur ein sog. einphasiges AC-Ladegerät mit 6,6 kW. Das entspricht einem Strom von ca. 29 Ampere (230 V * 29 A = 6.670 W).
    Hat jemand vielleicht schonmal ausprobiert, ob der Twingo mit dem normalen 11 kW-Lader bei einphasiger Stromzufuhr ("AC-1", z.B. kleinere PV-Anlage und entsprechende Wallbox) mehr als 16 Strom ziehen kann? Wenn beim "Ladebildschirm" z.B. mal 4,6 kW zu lesen ist, würde er mit 20 Ampere laden können (230 V * 20 A).
  • Hallo,
    der Versuch einmalig >16A zu laden kann u.U.eine " heisse Kiste"werden!
    Wenn über Schukosteckdose geladen wird, ist diese für 16A zugelassen und dies nicht im Dauerbetrieb!!
    Falls einphasig aus einer Drehstromdose geladen wird, bei 11kw in der Regel 16A Cekon Anschluss, sitzen ordnungsgemäß im Zählerkasten Leitungsschutzschalter/ Sicherungen für 16A, dies trifft aus für die Schukosteckdose zu!
    Mehr bedeutet Gefahr!
    Grüsse, H.
    Twingo Evolution, mango, 16" Domino, 26.06.26,
    Wallbox GO-e, Kennzeichen: CW.......
  • Danke für die allgemeinen Hinweise.
    Ich hatte wegen eines Tests, ob der Twingo einphasig mit einer höheren Stromstärke geladen werden kann, von einer "entsprechenden Wallbox" geschrieben, z.B. eine die auf dem CP-SIgnal des EN 62196 Typ 2-Anschlusses erlaubter Weise 20A oder mehr signalisiert, und nicht von einer Schuko-Dose mit obstrusen >16A-ICCB.
    Klappt ohnehin nur mit einem 32A-Ladekabel (da hätte ich noch ein passendes Einphasigs), das man sonst - außer bei ganz alten öffentlichen Ladestationen ohne doppelten 16/32 A-Umschaltung, für den Twingo nicht braucht.
    Übrigens reicht das Vorhandensein dieses 32A-Kabels im Renault-Shop-Angebot aus, damit auf Youtube ("Von Blöden für Blöde") man unter dem Aufhänger "Kundentäuschung" die höchsten Klickzahlen zum Twingo 4 überhaupt bekommt.
