Sich selbst Starthilfe geben?
  • Das wird nicht funktionieren. Entweder läd der Twingo im Ausgeschalteten wirklich die Batterie nach, Oder er läd sie nur, wenn er eingeschaltet wurde. Was er nun macht keine Ahnung. Ich glaube ja ehr an letzteres.
    Dazu kommt das wenn die 12 V Batterie leer ist mit Garantie die Hochvoltbatterie abgeschaltet ist, Das heißt Du wirst nirgends Spannung von der finden.
    Am einfachsten ist es, wenn Du Dir ein einen Ösenanschluss für das Ladegerät an die Batterie montierst. CTEK Connect Eyelet M10, Ösenadapter für Batterieladegerät, 10mm | ...
    Anosnsten sollte so ein Auto schon 3 -4 Wochen ohne laden auskommen.
    *wird !
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
  • bevor ich den Twingo nach längerer Stehzeit in Betrieb nehme - einen V2L-Adapter verwenden um ein Ladegerät zu betreiben, mit dem ich vorsichtshalber die 12V-Batterie wieder nachlade.
    Logikfehler.
    Entweder ist die 12V Batterie schon so weit entladen, dass sie den Hochvoltakku nicht mehr freigibt, dann kannst Du auch kein V2L-Adapter anschließen.
    Oder die 12V Batterie ist noch nicht so weit entladen, dann wird der Hochvoltakku freigegeben und Du kannst gleich losfahren, und die 12V Batterie wird während der Fahrt ganz ohne Umweg über V2L-Adapter und 12V-Ladegerät, sondern direkt über den integrierten DC/DC-Wandler geladen.
    Für den ersten Fall hift tatsächlich so eine 12V Powerbank. Die besseren schaffen es genügend Strom für einen Anlasser bereitzustellen, den es hier ja gar nicht gibt. Also für BEV sollte es da quasi jede tun,
  • Zitat von Robert0204
    Das wird nicht funktionieren. Entweder läd der Twingo im Ausgeschalteten wirklich die Batterie nach, Oder er läd sie nur, wenn er eingeschaltet wurde. Was er nun macht keine Ahnung. Ich glaube ja eher an letzteres.
    Ich glaube das auch eher, wüsste es aber gerne mit Sicherheit. Wenn die 12V-Batterie nachgeladen wird, während das Fahrzeug steht, dann müsste ich mir keine Sorgen mehr machen.
    Dazu kommt , dass wenn die 12 V Batterie leer ist, mit Garantie die Hochvoltbatterie abgeschaltet ist, Das heißt Du wirst nirgends Spannung von der finden.
    Wenn die 12V-Batterei leer ist, dann ist sie irreparabel defekt. Das will ich eben verhiondern.
    Ösenadapter kannte ich nicht. Gute Sache! Damit könnte ich vielleicht den Batterieanschluss zur Öffnung fürs Nachfüllen des Scheibenwaschmittels hinüberziehen,
    . . . (seit 22.Oktober 2026 Fahrer eines Twingo 4 Techno mangogelb)
