Sich selbst Starthilfe geben?
  • Ich werde meinen Twingo manchmal wochenlang nicht bewegen. Dabei wird sich die 12V-Batterie entladen.
    Jetzt habe ich folgende Idee:
    Die Hochvoltakkus werden sich wohl nicht so bald komplett entladen. Ich könnte doch - bevor ich den Twingo nach längerer Stehzeit in Betrieb nehme - einen V2L-Adapter verwenden um ein Ladegerät zu betreiben, mit dem ich vorsichtshalber die 12V-Batterie wieder nachlade. Die Motorhaube öffnen ist für mich kein Problem.
    Kann mir jemand eine kompetente Beurteilung dieser Idee geben? Raten kann ich ja selbst ;)
    . . . (seit 22.Oktober 2026 Fahrer eines Twingo 4 Techno mangogelb)
    2 Mal editiert, zuletzt von gklein ()
  • Du könntest das Ladegerät auch direkt an die Steckdosen hängen. Was bringt das, wenn du die paar kW aus der HV holen willst?
    Witzbold. Dort wo das Auto wochenlang stehen wird, habe ich natürlich keine Steckdose, sonst käme ich doch nicht auf solche Gedanken, oder ;)
  • Eigentlich sollte sich die 12V Batterie nicht entladen bzw. vom BMS immer nachgeladen werden solange die HV-Batterie noch genug Saft hat. So ist es zumindest beim Hyundai Ioniq 5.
    Für den Fall der Fälle habe ich einen Starter-Booster im Auto liegen, der funktioniert beim E Auto (Ioniq 5) und beim kleinen A2 Diesel (der hoffentlich in den nächsten Tagen durch den E-Twingo ersetzt wird) problemlos.
    Für den Fall der Fälle habe ich einen Starter-Booster im Auto liegen, ...
    "Eigentlich sollte..." Das ist leider keine kompetente Beurteilung der Sachlage. Was der Hyunday macht, ist leider hier nicht relevant.
    Zumindestens gibt es eine Selbstentladung. Um sonstige Entladung zu vermeiden unterbrach ich bei meinen Verbrennern immer die Verbindung der Batterie zum Auto. Ob das beim Twingo4 ohne Probleme möglich ist, wäre interessant zu wissen.
    Was ist bitte ein Starter-Booster?
    Einmal editiert, zuletzt von gklein ()
  • Mein alter T5 leidet ständig unter Selbstentladung. Mit meinem Starter-Booster springt er ratzfatz an. Das ist eine Powerbank mit 12V Ausgang vom freundlichen A.. Als Zusatz ist es zugleich auch ein Kompressor. Damit habe ich schon häufiger seine Reifen auf Vordermann gebracht.
  • Laut Anleitung schaltet sich v2l ab, wenn einige Zeit kein Strom gezogen wird.
    Ich denke also, diese Variante fällt raus.
    Das Thema hatten wir jetzt schon öfter und ich denke, die Antwort wird sich nicht ändern, nur weil man häufiger fragt.
    Du schreibst, die Batterie wird sich entladen - woher weißt du das? War das Auto schon mal in einer solchen Situation?
    Für eine gesunde Batterie sind mehrere Wochen Standzeit üblicherweise kein Problem.
    Vorausgesetzt, man saugt die Batterie nicht selbst leer, zum Beispiel, in dem man das Auto immer wieder über die App ansteuert.
    Wenn die Sorge dennoch groß ist oder die Standzeit sehr hoch, ist weiterhin Renault der richtige Ansprechpartner.
    Ich würde versuchen, nichts durch nicht bestimmungsgemäße Handlungen zu verschlimmbessern, kontraproduktiv die vorhandene Totalabschaltung zu umgehen und/oder ins Batteriemanagement einzugreifen.
  • "Eigentlich sollte..." Das ist leider keine kompetente Beurteilung der Sachlage. Was der Hyunday macht, ist leider hier nicht relevant.
    Klar gibt es Selbstentladung von 12V-Akkus, auch deshalb gibt es ja das Nachladen aus der HV-Batterie.
    "Eigentlich sollte" habe ich gewählt, weil ich - wie geschrieben - den Twingo noch nicht habe und daher keine Erfahrung für dieses spezielle BMS habe. Was Hyundai macht könnte relevant sein weil wohl alle E-Autohersteller das so machen ... aber du musst es ja nicht zwingend registrieren, wenn es dir egal ist.
    Du kannst ja dein Modell unabhängig von meinen "nicht kompetenten" Anregungen durchziehen.
    PS: Was ein Start-Booster ist, hat ein Vor-Schreiber ja bereits erklärt.
  • Das wird nicht funktionieren. Entweder läd der Twingo im Ausgeschalteten wirklich die Batterie nach, Oder er läd sie nur, wenn er eingeschaltet wurde. Was er nun macht keine Ahnung. Ich glaube ja ehr an letzteres.
    Dazu kommt das wenn die 12 V Batterie leer ist mit Garantie die Hochvoltbatterie abgeschaltet ist, Das heißt Du wirst nirgends Spannung von der finden.
    Am einfachsten ist es, wenn Du Dir ein einen Ösenanschluss für das Ladegerät an die Batterie montierst. CTEK Connect Eyelet M10, Ösenadapter für Batterieladegerät, 10mm | ...
    Anosnsten sollte so ein Auto schon 3 -4 Wochen ohne laden auskommen.
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
