Fahrzeug auslesen über OBD2 - Carscanner usw
  • So, jetzt ist es mir echt passiert: hab den OBD-Dongle 3 Tage lang im geparkten Auto stecken lassen und der Twingo war platt. Er hat sich noch entriegeln lassen, aber der Motor ging nicht mehr an (Zündungsstufe READY). Tausend Fehlermeldungen kamen: Batterie kann nicht mehr geladen werden, Bremssystem Störung, ELEC Störung, Antriebsbatterie bei 0% Ladung (war sie nicht), und so weiter und so weiter. Natürlich alles Quatsch, der einzige Fehler war die Unterspannung im 12V-Bordnetz.
    Nun habe ich leider feststellen müssen, dass der Twingo eins dieser Autos ist. Und damit meine ich, dass seine Elektronik überhaupt nicht mehr klarkommt, wenn er einmal Unterspannung hatte. Ich habe die Batterie dann natürlich geladen, die Fehler blieben aber alle bestehen. Sie ließen sich auch nicht per OBD löschen, obwohl die 12V-Batterie wieder geladen war. Das Auto ließ sich auch nicht mehr laden (Antriebsbatterie). Die HV-Schütze haben einfach nicht mehr geschaltet. Das Einzige was half war der Klassiker: 12V-Batterie abklemmen. Danach hat sich der Twingo wieder soweit gefangen, dass man wieder Laden und Fahren konnte, und er wieder erkannt hat dass er über 90% SoC hat und nicht 0%. Sehr unschön! Zumal man den Wagen nicht mal richtig einschlafen lassen kann bevor man die 12V-Batterie trennt, denn wenn man abschließt und die Haube öffnet geht der Alarm los. Das kann man vermeiden, wenn man die Haube nur halb öffnet - toll... Also durchdacht ist das alles nicht. Sowas stinknormales wie eine leere Starterbatterie darf die Elektronik nicht derart aus der Bahn werfen, das wird nämlich nach einigen Jahren ein völlig alltägliches Problem bei allen Autos, wenn dann kein Dritt- oder Viertbesitzer mehr für 500€ prophylaktisch die 12V Batterie beim Service tauschen lässt.
    Den Lenkwinkelsensor muss man durch vollen Lenkeinschlag in beide Richtungen wieder kalibrieren, das scheint geklappt zu haben. Das wird beim Twingo immerhin als Klartext angezeigt, manche Autos werfen nur einen unspezifischen ESP-Fehler o.Ä.
    Mal sehen wie die ganzen restlichen Fehlermeldungen jetzt noch alle weggehen. Irgendwie schon schwach, dass sich das 12V-System nicht rechtzeitig selbständig nachladen kann, und bei nagelneuer Batterie von so einem winzigen Verbraucher in die Knie gezwungen wird. Auch könnte man die OBD-Buchse einfach auf Zündplus schalten, so wie es bei den USB-Buchsen auch der Fall ist.
    Daher nochmals meine Warnung: lasst nichts in der OBD-Buchse stecken! Das kann euch so richtig den Tag versauen wenn's schlecht läuft
  • Ich vermeide solche Probleme, indem ich meinen Twingo fahre und nicht seziere.
    Sorry, musste sein. Keine Kritik impliziert, aber ich kann schöne Steilvorlagen meist nicht unverwandelt stehen lassen... :)
    Beste Grüße,
    Dienstmann a. D.
    Subaru Libero SDX-SR von 02/1998 bis 06/2026 (Islandgrün metallic = „Renngurke“)
    Renault Twingo E-Tech elektrisch (Techno) seit 08/2026 (Mangogelb = „Rennkürbis“)
  • zonebattler Das Ärgernis ist nicht, dass die 12V-Batterie wegen meiner Doofheit leergegangen ist. Kurz wieder aufladen ist ja schnell gemacht. Das Problem ist, wie sich die Elektronik danach verhalten hat. Und das wird früher oder später für viele mal ein Problem werden. Das ist nämlich nach wie vor der Nummer 1 Pannengrund für alle älteren Fahrzeuge, auch bei den E-Autos. Und wenn man dann nicht einfach kurz Starthilfe bekommen und weiterfahren kann, wird das durchaus noch für viel Ärger bei den Twingofahrern sorgen
  • viel Ärger bei den Twingofahrern
    Ich habe zu Corona Zeiten beim Golf 7 das Problem mit der Starterbatterie nach längerer Standzeit gehabt.
    Nach dem Fremdstarten mit Powerbank hatte ich auch gefühlt 20 Fehlermeldungen.
    Kurz in die Werkstatt und alle Fehlermeldungen, nach Spende für die Kaffeelasse, gelöscht.
    Ist das beim Stromer aufwendiger?
    Twingo e-tech 2026 | Techno | Mango-Gelb | Ganzjahresreifen | Safety & Parking | Sitzheizung | Connected Services
    Bestellt am 22.10.26, ersetzt einen VW Golf 7 Highline ( Verkauft 07.2026).
  • Ich stimme dir grundsätzlich zu, MX_96.
    Dennoch möchte ich dran erinnern, dass Renault nicht vorgesehen hat, dass solche Dinge vom Halter gelöst werden. Wenn die Batterie platt ist, verlangt Renault, dass eine Werkstatt kontaktiert wird. Entsprechend passt in das Konzept, dass sich die Elektronik nicht von alleine „recovered“.
    Das ist natürlich ein blödes Konzept, da sind wir uns wohl alle einig.
    Dass die ODB-Buchse nicht über Zündungsplus läuft, ist so gewollt. Die Diagnoseschnittstelle muss immer funktionieren, auch bei „Fahrbereitschaft aus“ oder auch bei „die „Zündung“ geht gar nicht erst an“. Sonst würde sie ja ihrem eigentlich Zweck nicht mehr gerecht werden.
    Dass die Buchse fast so gut versteckt ist wie die Batterie, hat einen Sinn: der „Laie“ soll nicht dran. Auch wenn er natürlich darf.
    Und wenn er eben doch dran geht, sollte er wissen, was er tut und womit er es zu tun hat. Nicht missverstehen: ich bin nach allem, was ich von dir lese sicher, dass du weißt, was du tust. Dennoch dürfte „Dongle vergessen“ ein Laien-Problem sein, für dass es eben kaum eine passende herstellerseitige Lösung geben kann - außer eben, wie ich an anderer Stelle schon mal gefordert habe, die Informationen für den Interessierten Menschen in ein offizielles Menü im Display zu packen.
  • Dass die ODB-Buchse nicht über Zündungsplus läuft, ist so gewollt. Die Diagnoseschnittstelle muss immer funktionieren, auch bei „Fahrbereitschaft aus“ oder auch bei „die „Zündung“ geht gar nicht erst an“.
    Beim Mokka-e/ID3/Born ist die ODB-Buchse zwar nicht stromfrei aber alles andere aus, es bleiben keine Steuergeräte wach. Ich muss das Auto in Ready schalten, damit Daten fließen können.
    Wenn ich mich mit dem Schlüssel nähere und das Auto wird aufgeweckt, dann geht bei ID3/Born die Alarmanlage los, wenn der Dongle aktiv ist, es wird unbefugter Eingriff in den Bus vermutet.
    Ich habe meinen Dongle mit einem Verlängerungskabel unters Lenkrad verlegt, der Dongle hat einen Ein-/Ausschalter und ist sichtbar.
  • Am dritten Tage auferstanden! Ich habe mich heute mal um die restlichen Fehlermeldungen beim Twingo gekümmert. Der rote Schraubenschlüssel hat geleuchtet, die Lenkung hat sich nicht mehr automatisch zentriert und die ganzen Assistenzsysteme haben gestreikt. Die Lösung: ein paar Kilometer fahren, Lenkung mehrmals komplett nach links und rechts einschlagen (am besten auf weichem Untergrund), und nochmal ganz normal per OBD die Fehler löschen. Der Spurhalteassi und der Abstandstempomat machen während der Fahrt ihre "Wunderheilung" (aka Kalibrierung) von selbst, die Systeme bleiben aber bis zur nächsten Fahrt noch deaktiviert. Jetzt ist alles wieder sauber. Der SoH hat sich übrigens wieder zurück auf 100% gestellt, sicher ein schöner Trick für die Batteriezertifikate beim Kiesplatzhändler später ?( wird sich vermutlich auch wieder kalibrieren nach ein paar Fahrten.
    Eine weitere Erkenntnis: die 12V Zigarettenanzünderbuchse schaltet bei geparktem Auto ab, bei den USB-Anschlüssen geht zwar die Beleuchtung an den Buchsen aus, aber sie haben weiter Saft. Da ist also auch evtl etwas Vorsicht geboten. Wireless Charger werden sicherlich auch ohne dass ein Handy dranhängt permanent etwas Strom nuckeln. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass das in der Praxis ein Problem ist, aber eine interessante Logik von Renault ist das schon...
    Naja, jetzt wisst ihr jedenfalls was zu tun ist falls ihr mal ne leere 12V-Batterie habt ;)
