Spaltmaße Renault Twingo E-Tech - Wie zufrieden seid ihr? Probleme und Erfahrungen!
  • Hallo Zusammen,
    wie zufrieden seid ihr mit den Spaltmaßen des Renault Twingo E-Tech ?
    Sind alle Teile ordentlich und einheitlich verbaut oder gibt es Probleme mit schiefen Spaltmaßen?
    Falls etwas nicht ordentlich verbaut wurde... Welche Abhilfe gibt es? Was sagt euer Händler?
    Viele Grüße
    Markus
  • Ich war heute mit dem Kleinen in der Waschstraße und habe mir das Dach hinten mal genauer angeschaut.
    An der Verbindung vom Seitenblech zum Dachblech ist das Seitenblech hinten rechts einen Tick höher als links.
    Ich kann das nicht fotografieren, abet ich habe sehr gute Fingerkuppensensoren und Augen.
    Guckt mal bei euren Twingos. Ich habe ja einen aus der ersten Charge, und da können auch mal Unregelmäßigkeiten sein.
    Stört mich nicht, es ist halt kein Luxusauto, sondern ein Gebrauchsgegenstand.
    Twingo E-Tech mit Farbe Mango-Gelb am 14.1.2026 bestellt. Techno mit voller Hütte und GJ-Reifen auf 16 Zoll Stahlfelgen.
    Seit 12.5.2026 on the road....
  • Da muss ich mal drauf achten. Mir ist hinten aufgefallen, dass sehr viel Wasser durch den Spalt zwischen dem schwarzen Kunststoff und dem Dach eindringt. Nach der SB Wäsche habe ich die Kofferraumklappe geöffnet und musste erstmal sehr viel trocknen. Insbesondere an den Scharnieren war das sehr mühsam. Ob das damit zusammenhängt? Ich werde es demnächst überprüfen 😅
  • An der Verbindung vom Seitenblech zum Dachblech ist das Seitenblech hinten rechts einen Tick höher als links.
    Ich weiß jetzt nicht genau welche Stelle du meinst..
    ..aber Unregelmäßigkeiten habe ich bisher an jedem Twingo, mehr oder weniger, gefunden.
    Hatte mir letzten Donnerstag Abend auf dem Händlerparkplatz meinen Twingo (den ich in ca 1,5 bis 2 Wochen bekomme) und vier weitere angesehen die draußen standen.
    Hier ein paar Beispiele:
    Die Vorderkannten der Motorhauben zum Stoßfänger sind fast alle (mehr oder weniger) unterschiedlich. Sowohl Unterschiede zwischen den Autos und auch beim gleichen Auto rechte vs linke Seite.
    Kunstoffeinsätze vorne:
    Leichter Höhenversatz Fahrertüre zur hinteren Türe:
    Bei einem Twingo war das hintere Spaltmaß Kofferraumdeckel vs Stoßfänger leicht konisch, (Habe da kein Bild von. Auf dem Bild ist mein Auto.)
    Desweiteren hatten die Kunstoffverblendungen an der Kofferraumklappe und auf der Motorhaube tlw unterschiedliche Höhenversätze zwischen den Fahrzeugen und / oder auch rechte vs linke Seite.
    Die Spaltmaße vom Übergang Kotflügel zur A Säule sind meist auch unterschiedlich (Hatte da keine Bilder von gemacht):
    Übergänge Kotflügel zum Stoßfänger (Vorne und Hinten) haben tw Versätze, Bei allen Fünfen am Donnerstag nur gering. Beim Vorführwagen vom Händler in meiner Nähe war es recht auffällig.
    Außer mit "hintere Spaltmaß Kofferraumdeckel vs Stoßfänger leicht konisch" (war nicht mein Auto) kann ich mit allem Leben.
    Wer da Perfektion erwartet muss halt preislich deutlich tiefer in die Tasche greifen.
    Grüße Strobel
    Einmal editiert, zuletzt von strobel ()
  • Bei meinem Twingo sind die Spaltmaße (Stoßstangen und schief sitzende Rückleuchte) leider so, dass zum Teil schon Lack abgerieben ist. Haben wir auch direkt bei der Übergabe geprüft und angesagt.
    Twingo in Grün am 7.1. bestellt mit Leichtmetallfelgen, Safety & Parking Paket und Sitzheitzung
  • Moinsen aus DEL
    Das ist ja genau etwas für mich X(
    Das werde ich am 03.08. Genau prüfen und ggf. bei der Übergabe monieren. Sowas geht gar nicht und führt zu Folgeschäden.
    Ich weiß, das ist ein "günstiges" Fahrzeug nach französischen Standart. Trotzdem sollten die Teile passen und nicht schlampig verbaut sein.
    Achso, nur mal so: Den Fugen-Ferdi fand ich jetzt nicht so schlecht 8)
  • An den Stoßstangen hinten rechts (Klarlack abgeplatzt) und vorne links (hab kein Foto), an den anderen Seiten liegt die Stoßstange auch direkt an, da kann es auch nicht mehr lange dauern, bis da was kaputt geht, und an der Heckklappe, dort hat die Ecke an einem Plastikteil der schief eingebauten Lampe gerieben. Der Sitz der Lampe wurde "korrigiert", aber jetzt liegt das Plastik auf der anderen Seite an...
    Wenn alles richtig befestigt ist sollte sich da aber eigentlich kein Lack abreiben.
    Ja, das war dann wohl ein Einbaufehler und ggf noch ein "Korrekturfehler". Sollte nicht sein und sehr ärgerlich. Bekommt deine Werkstatt hoffentlich fachgerecht gelöst.
    Grüße Strobel
