Da der Abrollumfang/Reifendurchmesser fast indentisch ist, düfte es da keine Abweichungen geben.
Das sind die theoretischen Werte. Ich bezweifle, dass die Maße über alle Marken/Dimensionen so exakt eingehalten werden.
Muss aber, denn ein Tacho darf niemals zu wenig anzeigen. Deshalb sinkt mit dem höheren Durchmesser der Felgen eben die Höhe der Reifenflanken. So bleibt der Umfang des Rades in etwa gleich
Na ja, so ein kleines bisschen spielt der Platz im Radkasten noch eine Rolle und natürlich die Optik.
Wenn das Verhältnis von Felgendurchmesser zu Flankenhöhe gleich bleibt, wird die Felge optisch ja nicht größer.
Da man aber in erster Linie der Optik wegen größere Felgen will, muss die Flankenhöhe geringer werden.
Auch wird durch die geringere Flankenhöhe das Auto etwas härter (weniger Gummi dass Federt) und in Kurven etwas stabiler (weniger Gummi dass sich bewegt).
Jein, ich glaube die Toleranzen sind da ganz ordentlich....dann kommt die individuelle Profiltiefe der unterschiedlichsten Reifen auch noch dazu...die Tachoabweichung muss so groß sein, dass mit allen erlaubten Kombinationen nicht zu wenig angezeigt wird.....von daher kann dass dann mit den dicken Puschen schon mal weniger sein.....
Der Youtuber, der von der "1 km/h"-Abweichung berichtet hat, ist glaube ich mit 3,0 bar gefahren, "weil er immer damit fährt". Hier dürfte der Raddurchmesser tatsächlich etwas größer sein als normal, so dass die Voreilung geringer ausfällt.
Alles anzeigenBei 30 km/h laut Tacho wird mir per GPS (Navi) 27 km/h angezeigt
Bei 50 km/h laut Tacho sind es 46/47 km/h.
Bei 90 km/h laut Tacho.. 86 km/h.
Bei 100 km/h laut Tacho.. 95/96 km/
Es werden bei Geschwindigkeitsmessungen auch 3 km/h abgezogen😉
