Automatisches Laden bis geplanter Abfahrt
  • Der Strom fürs Vorheizen muss immer durch den Akku, dann wird entnommen und zurückgewandelt in AC für den Verbrauch.
    D.h. erst wenn eine Schwelle unterschritten ist wird nachgeladen.
  • Das sollte man sogar tunlichst vermeiden. Einmal pro Woche ist mehr als genug.
    Dann macht der Twingo das ja automatisch richtig. Außerdem kann man den Endwert der Ladung ja beliebig einstellen und das Vorheizen verbraucht anscheinend nur 1% bzw ev etwas mehr, wenn es kälter wird. Aber wenn ich in der Nacht auf zB auf 90% auflade könnte ich auch den Verbrauch von zB 5% fürs Vorheizen unmittelbar vor Abfahrt verschmerzen.
    Klingt alles gut. Danke für die Einsichten.
  • Nein, wollte nur erklären warum der SoC sinkt. Manche meinen fürs Vorheizen kommt der Strom direkt aus der Wallbox .
    Einmal editiert, zuletzt von WolleSV ()
    Ich mache es spätestens alle 1.000km oder 1 x im Monat. 1.000km kommt bei mir aber früher ^^
    Renault Twingo E-Tech - Techno - Dolomit Grau - 18 Zoll Leichtmetallfelgen „Reverso“ glanzgedreht -Sitzheizung - Safety und Parking Paket - Bestellt 04.07.2026
    Historie: Twingo 2, Twingo 3, Clio Intence tce 100
  • Für alle die die Funktion mit dem automatischen Ladebeginn "nachrüsten" möchten habe ich einen Tipp: es gibt auch Wallboxen die das können. Ich habe eine Myenergi Zappi V2 welche neben PV-Überschussladen auch genau diese Funktion ab Werk bietet. Ich schätze an der Wallbox auch sehr, dass die Bedienung komplett über Tasten und Display möglich ist, eine gut funktionierende App ist dabei (ohne Abo) aber es geht auch komplett ohne. Das war mir wichtig, denn wer weiß was mit der App oder dem Onlinedienst in 10-15 Jahren ist? Die Stromflusswerte vom Haus bekommt er über CT-Klemmen an den 3 Hauptleitern im Sicherungskasten, die Verkabelung vom Haus muss also nicht verändert werden dafür sondern die Klemmen werden drangeclipst.
    Man kann dann die "Smart Boost"-Funktion einrichten. Dabei lässt man die Wallbox dann im PV-Überschussmodus laufen, und gibt einen festen kWh-Wert ein der zu einer festen Uhrzeit ins Auto geladen sein muss. Also sage ich ihm z.B. es müssen von Mo-Fr um 6 Uhr morgens immer 20kWh ins Auto geladen sein. Wenn er tagsüber dann z.B. schon 5kWh PV-Strom automatisch reingeladen hat, fängt er um 4:30 Uhr morgens an mit 11kW den Rest reinzuladen. Um 6 Uhr sind dann die 20kWh drin. Ladeverluste sollten sich <10% bewegen, aber man muss auch keine Raketenwissenschaft daraus machen ;) man kann auch weitere Spielereien damit betreiben, z.B. mit automatischem Laden je nach dynamischem Strompreis über Octopus Energy, habe ich aber noch nicht getestet. Ich habe sie primär fürs Überschussladen mit PV gewählt. Benutze das Ding jetzt seit 2 Jahren und bin sehr zufrieden damit. Gebraucht sind die Dinger für ~500€ zu haben, neu für ~800€. Gibt bestimmt auch weitere Modelle, die das können.
    Das Laden nach Zeitplan hat übrigens auch einen weiteren Vorteil im Winter: die Batterie ist bei Abfahrt schön warm. Das macht sich vor allem in einer bedeutend verbesserten Rekuperation bemerkbar, weil die Batterie bei 15-20 Grad sehr viel williger hohe Ladeströme aufnimmt. Das funktioniert beim Twingo besonders deshalb so gut, weil die Batterie so klein ist. Aber ich habe dafür mal einen eigenen Thread eröffnet und meine Messergebnisse dort geteilt, weil das hier nicht wirklich zum Thema dazugehört.
