Sich selbst Starthilfe geben?
  • Fairerweise muss man dazu sagen, dass 1. Batterien bei BEV nur so hoch in der Pannenstatistik sind, weil im Vergleich zum Verbrenner viele andere Pannenauslöser bauartbedingt gar nicht erst auftreten können
    und 2. Batteriepannen bei BEV trotzdem seltener sind, als bei Verbrennern.
    - Reifen, Beleuchtung, Kühlung hat auch jedes andere Auto ;) (ich bin noch nie liegen geblieben weil ich ein Kolben verloren habe)
  • Zwei- bis vierjährige BEV haben etwa 60% weniger Pannen, als zwei- bis vierjährige Verbrenner.
    Auf 10.000 Verbrenner kommen 94 Pannen (40 davon haben mit der 12V-Batterie zu tun).
    Auf 10.000 BEV kommen 38 Pannen (davon haben 17 mit der 12V-Batterie zu tun).
    Das ist in erster Linie mit der geringeren mechanischen Komplexität bei BEVs zu erklären.
    Unter anderem der ADAC beschreibt das ausführlich.
  • Guten Morgen,
    das Thema um die12Volt Bordbatterie, ist nicht von der Hand zu weisen. Um den Zustand der Batterie (Ladung u. Alterung)
    zu sehen, verwende ich ein kleines 2 1/2 stelliges Voltmeter, welches
    über ein kurzes Käbele in die Anzünderbuchse eingesteckt wird.
    Ich suche noch nach einem etwas zierlicheren Stecker, damit die weisse Abdeckung wieder satt aufliegt. Das DVM wird dann mit doppelseitigem Klebeband auf dem Deckel der Buchse fixiert.
    Gruss, H.
    Im Moment 14,8Volt:
    Twingo Evolution, mango, 16" Domino, 26.06.26,
    Wallbox GO-e, Kennzeichen: CW.......
  • Ich glaube das auch eher, wüsste es aber gerne mit Sicherheit. Wenn die 12V-Batterie nachgeladen wird, während das Fahrzeug steht, dann müsste ich mir keine Sorgen mehr machen.
    Mit der Erfahrung von MX_96 scheint es kein ausgeklügeltes Sicherungssystem zu geben die 12 V-Batterie aus der HV-Batterie nachzuladen.
    Somit könnte ich mir für Dich einen Worksround vorstellen, das Auto abstellen und für Batterieladen vorbereiten und einschlafen lassen. Keyless abschalten.
    Wenn man dann nach Wochen und Monaten zum Auto kommt, Schlüssel außer Reichweite lassen und erst einmal die Batterie messen.
    Muss nachgeladen werden z.B. mit Powerbank machen.
    Danach erst das Auto in Betrieb nehmen, es dürfte nicht gemerkt haben, das die Batterie niedrig war und geladen wurde, da alles aus war.
    Ob das funktioniert kann ich nicht sagen, aber es wäre eine Möglichkeit die ganzen Fehlermeldungen zu vermeiden.
  • Um den Zustand der Batterie (Ladung u. Alterung)
    Im Moment 14,8Volt
    Hallo,
    für mein Cabrio mit Saisonkennzeichen habe ich folgende Lösung:
    Victron Solarladeregler MPPT 75/10 BT mit Bluetooth
    Kleines Solarpanel
    Damit wird die Starterbatterie im Winter nicht mehr tiefentladen.
    Nutze ich im Winter im Wechsel auch fürs Wohnmobil.
    Die Lösung kann ich jedem für Fahrzeuge empfehlen, die mal länger rumstehen.
    Bei der Version mit Bluetooth kann ich per Victron-App die Ladehistorie auslesen. Gibt auch eine Version ohne BT Bluetooth, da fehlt hinter 75/10 das Bluetoothsymbol für ein paar € weniger. Beim Kauf aufpassen.
